发送到:子菜单选项
对于每个应用程序,都存在具有相同选项的“发送到”子菜单。
如果您的系统上未安装其他应用程序,该子菜单上的选项将不可用。
以新场景发送
在目标应用程序中打开新场景,然后从 3ds Max 发送数据。
如果目标应用程序尚未运行,此选项会将其打开。
如果已在 3ds Max 场景中选定对象,将仅发送这些对象;否则,将发送整个 3ds Max 场景。
更新当前场景
仅当目标应用程序正在运行时可用。通过发送当前 3ds Max 选择更新目标场景。如果未选择任何对象,则此选项将发送先前发送的选择。
添加到当前场景
仅当目标应用程序正在运行时可用。将当前选择以及已发送的对象发送到目标应用程序。
选择以前发送的对象
仅当 3ds Max 已连接到目标应用程序,或存在以前的连接时可用。选择以前发送到目标应用程序的所有对象。
使用此选项可以方便地查看已经共享的对象,以及选择要添加到选择中的对象(如果您要执行此操作)。
