最大化显示/最大化显示选定对象
“最大化显示”弹出按钮显示“最大化显示”按钮和“最大化显示选定对象”按钮。
最大化显示将所有可见的对象在活动“透视”或“正交”视口中居中显示。当在单个视口中查看场景的每个对象时,这个控件非常有用。
最大化显示选定对象将选定对象或对象集在活动“透视”或“正交”视口中居中显示。当您要浏览的小对象在复杂场景中丢失时,该控件非常有用。
过程
要缩放一个场景中的所有对象,请执行以下操作:
  1. 激活要缩放的“透视”或“正交”视口。
  2. 单击 (最大化显示)。
    视口显示场景中的所有对象。
要缩放指定的对象,请执行以下操作:
  2. 单击对象可将其选中,或按下 H 键按名称进行选择。
  3. 单击 (最大化显示选定对象)。
    视口显示选定对象。
要从“最大化显示”中排除对象,请执行以下操作:
    例如,使用此步骤可忽略远离场景中其他对象的灯光。
  1. 单击对象即可将其选中。
  2. 右键单击对象,然后选择“属性”。
  3. 在“显示属性”组中,确保属性设置为“按对象”。
  4. 启用“忽略范围”。
    现在,该对象将排除在“最大化显示”和“最大化显示选定对象”之外。
界面
最大化显示选定对象
居中并放大视图,以便在单个视口中仅显示场景中选定的对象或子对象选择。如果没有选定对象,效果与“最大化显示”相同。
注: 在“2D 平移缩放模式”处于活动状态时,按 Z 来最大化显示(如果使用 Autodesk Maya 快捷方式,则按 F)不会测试场景范围,而只是 2D 平移缩放到其原状态,100% 在视口中可见。
最大化显示
居中并放大视图,以便在单个视口中显示场景中的所有可见对象。
如果在“对象属性”下启用“忽略范围”对话框,则对象将从“所有视图最大化显示”中排除。
