Alembic ABC 文件可存储几何体和动画,但不存储材质或材质贴图信息。
- 选择
“应用程序”菜单
“导出”。
- 在“文件选择器”对话框
“文件类型”下拉列表中,选择“Alembic (*.ABC)”。
- 请在“文件名”字段输入名称,然后单击“保存”。
- 在“导出选项”对话框中,根据需要设置两个选项,然后单击“确定”。
- 文件格式
- 选择 ABC 文件的格式:
- Ogawa:(默认设置。)Alembic 文件格式适用于多线程。通常情况下,Ogawa 文件可能小于 HDF5 文件,加载速度更快。
- HDF5:标准的 Alembic 文件格式。
- “缓存时间范围”组
- 设置如何在 ABC 文件中保存动画。
- 单个仅当前帧。
- 活动时间段 活动时间段是帧的当前范围,如轨迹栏所示。
- 范围指定的两个数字(包括这两个数)之间的所有帧。
每 N 帧帧的规则采样。例如,输入 8 则每隔 8 帧渲染一次。该值仅影响“活动时间段”和“范围”输出选项。默认设置为 1。
