通过“年龄测试”,粒子系统可以检查开始动画后是否已过了指定时间,某个粒子已存在多长时间,或某个粒子在当前事件中已存在多长时间,并相应导向不同分支。
该用户界面出现在“粒子视图”对话框右侧的“参数”面板中。
用于指定如果年龄测试成功或失败,测试是否将粒子传递给下一个事件。默认设置为“大于测试值”。
默认情况下,如果测试的值超过了“测试值”的数量,“年龄测试”将返回真值,但是也可以选择“小于测试值”。例如,如果使用的测试类型为“绝对年龄”,并将“测试值”设置为 60,“变化”设置为 0,并选择“小于测试值”,则粒子将移至下一事件,直到到达第 60 帧。到达帧 60 之后,另一个测试返回“真”之前,其余粒子仍将停留在当前事件中。
不能对此值设置动画。
不能对此值设置动画。
为了获取每个粒子的实际测试值,系统将“变化”值乘以 -1.0 到 1.0 之间的某个随机数,然后将结果与“测试值”设置值相加。例如,如果“测试值”为 300,“变化”为 10,每个粒子的测试值将在 290 到 310 之间。
“肿块”是产生单独的粒子泡或粒子团的效果,而不是产生连续的粒子流。
如果禁用“子帧采样”,则测试将严格按照帧时间执行。
“唯一性”设置可以使测试值变化随机化。
