“选择”卷展栏(Hair 和 Fur)
“选择”卷展栏提供了各种工具,用于访问不同的子对象层级和显示设置以及创建与修改选定内容,此外还显示了与选定实体有关的信息。
在对某对象初次应用“Hair 和 Fur”修改器时,整个对象都将受到修改器的影响。通过访问子对象层级并作出选择,可指定对象局部生长毛发。
单击此处的按钮与在修改器堆栈显示中选择子对象层级等效。再次单击该按钮将其禁用并返回到“对象”选择层级。
界面
注: 只有生长对象是网格时,此卷展栏中的控件才可用。如果生长对象为样条线,则“选择”控件没有影响,并且“Hair 和 Fur”修改器的子对象层级在修改器堆栈中不可见。
导向
访问“导向”子对象层级,该层级允许您使用“设计”卷展栏中的工具编辑样式导向。单击“导向”之后,“设计”卷展栏上的“设计头发”按钮将自动启用,反之亦然。
面
访问“面”子对象层级,可选择光标下的三角形面;区域选择是在区域中选择多个三角形面。
多边形
访问“多边形”子对象层级,可选择光标下的多边形。区域选择选中区域中的多个多边形。
元素
访问“元素”子对象层级,该层级允许您通过单击一次选择对象中的所有连续多边形。区域选择用于选择多个元素。
按顶点
启用该选项后,只需选择子对象使用的顶点,即可选择子对象。单击顶点时,将选择使用该选定顶点的所有子对象。
忽略背面
启用此选项后,使用鼠标选择子对象只影响面对您的面。禁用(默认值)时,无论可见性或面向方向如何,都可以选择鼠标光标下的任何子对象。如果光标下的子对象不止一个,请反复单击在其中循环切换。同样,禁用“忽略朝后部分”后,无论面对的方向如何,区域选择都包括了所有的子对象。
注: “显示”面板中的背面消隐设置的状态不影响子对象选择。这样,如果“忽略朝后部分”已禁用,仍然可以选择子对象,即使看不到它们。
“命名选择集”组
复制
将命名选择放置到复制缓冲区。
粘贴
从复制缓冲区中粘贴命名选择。
提示: 此操作可用于从堆栈较低的现有选择中生长毛发。但是,由于“Hair 和 Fur”修改器输出可编辑网格,复制的子对象选择应该源自于基于网格的修改器。例如,如果基对象是可编辑多边形,则可使用类似“环形”、“圈”和“增长”来作出特定的边选择,然后使用 Ctrl+单击“选择”卷展栏上的“多边形”按钮以将选择转换为多边形。接下来,是应用“网格选择”修改器(而非多边形选择),然后转至“多边形”子对象层级,“网格选择”修改器将继承“可编辑多边形”选择。使用主工具栏上的“命名选择集”字段命名选择,然后在命名选择上使用“网格选择”修改器的复制功能。最后应用“Hair 和 Fur”修改器,转至“多边形”子对象层级,然后粘贴选择。
更新选择
根据当前子对象选择重新计算毛发生长的区域,然后刷新显示。
访问 Hair 和 Fur 修改器中的子对象层级时,毛发生长的区域不会自动更新。单击“更新选择”以查看子对象选择更改的结果。
