“贴图”卷展栏确定粒子的贴图方式。若要将贴图用于粒子种子,请将“Material”操作符添加到事件并指定具有贴图的材质。
注意: 若要使这些设置影响粒子种子,请先设置这些参数,然后再创建种子。创建粒子种子之后更改参数值不会对现有种子的贴图产生影响。
界面
- 获得子材质索引
- 使每个粒子种子获得已绘制曲面的最近点的子材质索引(材质 ID)。
- 生成贴图坐标
- 根据类型选择为每个粒子种子创建贴图坐标。若要使用此选项,请不要将“Mapping”操作符与“出生绘制”操作符或“放置绘制”操作符一起使用,因为这样做会覆盖粒子绘制辅助对象生成的贴图。
- 指定给贴图通道
- 定义要为其指定贴图值的贴图通道。您可以选择多个用于分配的通道。仅在启用“生成贴图坐标”时可用。
- 类型
- 可用于指定粒子绘制将贴图指定给粒子的方式。这些贴图类型使用数值参数来设置粒子种子上的贴图。例如,对于平面贴图,其底部左角点的 UVW 值为 0,0,0,而其顶部右角点的 UVW 值为 1,1,0。这些贴图类型使这些值与笔划相关联。
- 笔划从属对象在笔划期间将贴图值的范围从开始值延伸到结束值。笔划中的第一个粒子接收开始值,最后一个粒子接收结束值,而两个粒子之间的粒子接收在两个值之间插补的值。为 U、V 和 W 指定相同的值。
- 时间从属对象根据时间指定贴图值。笔划中的第一个粒子接收开始值,每个连续的粒子(与第一个粒子相比)的计时根据“偏移点/秒”参数和已用秒数接收增量值。例如,如果每秒钟产生的偏移点为 0.25(默认值),则四秒笔划将包含 0-1 范围的 UV 贴图值。
- 索引从属对象指定增量贴图值,无论笔划时间是多少。笔划中的第一个粒子被指定开始值,每个连续的贴图值按“偏移点/粒子”值递增。例如,如果偏移点/粒子为 0.01(默认值),并且笔划包含 101 个粒子,则笔划中的粒子将接收增量贴图值 0.0、0.01、0.02、0.03, ... 0.98、0.99、1.0。
- 来自绘制的对象粒子种子通过它们在已绘制对象上的位置获取其贴图。粒子在对象曲面的最近的点上获得贴图值。若要从对象的多个贴图通道获得贴图值,请激活“指定给贴图通道”组中的多个按钮。
