缩放 XYZ 控制器
“缩放 XYZ”控制器为对象变换的每个缩放轴使用独立的浮点控制器。使用三个单独的缩放轨迹,可单独为每个轴创建缩放关键点,更改单个轴的插值设置或指定轴上的控制器。例如,应用“缩放 XYZ”控制器后,可对轴应用“噪波”或“波形”控制器,以便单独设置该轴的动画。
在默认情况下,“缩放 XYZ”控制器指定三个关键点(每个轴一个)。可以使用“自定义用户界面”对话框提供的操作创建显式轴关键点。
提示: 打开“轨迹视图”可查看和编辑三个缩放轨迹。
过程
示例:要为对象指定“缩放 XYZ”控制器,请执行以下操作:
  1. 在“顶”视口中,创建一个球体。
  2. 右键单击球体,然后从四元菜单中选择“曲线编辑器”。
    随即会打开“轨迹视图 - 曲线编辑器”,该球体是层次中的第一个项。
  3. 在“轨迹视图”层次中,单击“缩放”轨迹。
  4. 从“轨迹视图编辑”菜单中,选择“控制器”“指定”,然后从“指定控制器”对话框中选择“缩放 XYZ”。
    “轨迹视图”层次窗口中会显示三条轨迹,可用于在单独轴上控制对象的缩放。
  5. 在“轨迹视图”层次中,单击“Z 缩放”轨迹,单击“编辑”“控制器”“指定”,然后从对话框中选择“噪波浮点”。
    会自动显示“噪波控制器”对话框。
  6. 单击 (播放动画)。该球体在 Z 轴上改变大小,这由“噪波”控制器控制。
界面
将“缩放 XYZ”控制器应用于对象后,“缩放 XYZ”参数出现在“运动”面板上的卷展栏中。
缩放轴
使用“运动”面板 “关键点信息”卷展栏上的控件,选择轴以编辑关键点。
为了编辑缩放动画,必须已存在一个或多个关键点。要创建关键点,请启用“自动关键点”并缩放对象,或者在“PRS 参数”卷展栏上的“创建关键点”组中单击“缩放”。
