DXF 文件用于从 AutoCAD(及其他支持该文件格式的程序)导入和导出对象。
注: DXF 导出器只可以导出网格数据。因此,所有图形和样条线都作为网格对象导出。这样,将不导出场景中任何开口样条线(其不可以转换为网格对象)。
这些选项与 DWG 导出的选项相同。
- 导出版本下拉列表
- 可以选择要导出的 AutoCAD 版本。可以导出到 AutoCAD 2010、AutoCAD 2007、AutoCAD 2004、AutoCAD 2000 或 AutoCAD R12 DXF 格式。
- 整个场景/选定对象
- 整个场景(默认)导出场景中的所有对象。
- 选定对象选中时,仅导出选定的对象。选择此选项与使用“文件”
“导出选定对象”相当。
“几何体选项”组
- 将实例转换为块
- 将实例转换为 AutoCAD 块插入项。块定义与第一个转换的实例使用相同的名称。禁用此选项后,每个实例转换为一个单独的 AutoCAD 对象。引用总是导出为单独对象。
- 跳过隐藏对象
- 导出隐藏的对象。禁用此选项后,将不导出隐藏对象。
- 忽略挤压封口
- 打开时,将带有挤出修改器的图形导出为带有厚度属性的 2D AutoCAD 对象,并且忽略“封口始端”和“封口末端”参数的状态。禁用此选项后,带有挤出修改器(启用了“封口始端”和“封口末端”)的图形,将导出为 polyface 3D 网格。挤出圆、圆环和矩形导出为具有厚度属性的 AutoCAD 圆、圆环和轨迹。
