“Evaluate”>“Check Model”
检查所有对象、可见对象或拾取的对象以查看是否存在可能会阻止数据传输的常见问题。
检查模型选项
Check
仅检查曲面、仅检查曲线或同时检查曲面和曲线。默认设置为“Surfaces”
Objects
检查所有对象、所有可见对象或拾取(活动)对象。默认设置为“Visible”
Report
Errors – 仅显示没有通过其中一项检查的对象。
All – 显示所有对象,即使它们已通过检查。
默认设置为“Errors”
Use Construction Preset
从下拉列表中选择一个构建预设。该列表中包含“Preferences”>“Construction Options”中所有的默认值和基于站点的“Construction Presets”。这些检查是使用所选预设中的公差完成的,而不是使用当前在“Construction Options”窗口中选择的公差完成的。
要使用已经在“Construction Options”窗口中选择的公差(由箭头指示)集合,请选择“Use Current Tolerances”
检查模型参数
Rationals
检查有理几何体。
Periodics
检查周期性(闭合)对象。
Multiple Trim Regions
使用此检查可以查找将单个曲面修剪得如同多个不同曲面的对象副本,这些对象副本可能会使一些 CAD 软件包发生混乱。
Multiple Knots
检查多余节点(位于空间中同一点处的多个编辑点,用于在曲线或曲面中创建尖角)。
Internal Tangent Discontinuity
报告由于多余节点而产生内切线间断的对象。
Non-Planar Curves
检查非平面曲线。此选项仅在将“Check”设置为“Curves”或“Both”时才会显示。
推荐的产品数据质量检查
Duplicate Geometry
Off – 不会对重复或嵌入的几何体执行任何检查。
Copies – 检查完全互为副本的曲线或曲面。副本包含相同的 CV、节点和阶数。如果将“Report”设置为“All”,则将在报表窗口的“Copies”列中将原始对象标识为“Original”。
Duplicates Within Tolerance – 检查在“Duplicate Tolerance”字段中给定的公差范围内互为副本或嵌入其他曲线或曲面的曲线或曲面。
Duplicate Tolerance
此字段在“Duplicate Geometry”设置为“Duplicates Within Tolerance”时显示。报告彼此之间的距离小于此距离的曲线或曲面。
Short edges
检查长度小于文本字段中指定的距离的边(包括经过修剪的边)。此检查还查找曲面倒角接近,但是不够接近(它们在拓扑距离内但不在最大间隙距离内)的 T 连接的情况。
Tiny Spans
检查满足以下条件的曲线或曲面:其内部跨距/等参线配置导致跨距长度(或曲面中两个方向相反的细分面片分段的长度)小于在文本字段中指定的距离公差。
Indistinct Knots
检查满足以下条件的曲线或曲面:与文本字段中指定的公差相比,其内部跨距/等参线配置导致节点更接近于参数值。
注:
此项检查不会报告已针对其进行单独检查的多个节点(请参见“Multiple Knots”)。
Minimum Radius of Curvature
报告曲率半径小于用户定义值的曲面。报告这些曲面上的最小半径。
Curve or Surf-Boundary Self-Intersect
报告包含内部自交的曲线、曲面边界或经过修剪的曲面边界。自交是指曲线或曲面边界在端点以外的一个或多个位置处与自身相交。
Trimmed-Surf Boundary Intersect
报告符合以下条件的经过修剪的曲面:其包含的边界与同一曲面中的其他边界相交(在文本字段中提供的公差范围内)。
Maximum Degree
检查其阶数值大于在文本字段中指定的数值的对象。
Maximum Spans
报告包含的跨距数超出了在文本字段中指定的数值的曲线或曲面。
Surface or Planar Curve Waviness
报告其整个长度(或曲面宽度)上包含的反曲率数目超过了用户定义的数目(在曲率符号中更改)的曲面曲线或平面曲。允许的最大反曲率数目(默认值为 3)在文本字段中输入。
Allowed Inflections Per Span
只有在启用“Surface Curvature Waviness”时,才会显示此字段。启用此选项时,除了控制允许的反曲率总数之外(参见上一选项),它还可以控制为了使曲面通过波纹测试每个跨距所允许的最大反曲率数目。默认值为 1。
Normal Consistency
检查法线方向与相邻曲面的法线方向不一致的曲面。
注:
“Topology Distance”公差(在“Preferences”>“Construction Options” 中)必须大于“Maximum Gap Distance”,这样此项检查才能查找出不一致的法线。
Max Gap Distance - G0
报告超过了用户定义的相邻曲线或曲面之间的位置连续性公差的对象。
该公差值由“Preferences”>“Construction Options” 的“Tolerances Continuity”部分中的“Maximum Gap Distance”确定。
注:
“Topology Distance”公差(在“Preferences”>“Construction Options” 中)必须大于“Maximum Gap Distance”,这样此项检查才能查找出间隙。
Tangent Angle - G1
报告超过了用户定义的相邻曲线或曲面之间的切线连续性公差的对象。
该公差值由“Preferences”>“Construction Options” 的“Tolerances Continuity”部分中的“Continuity Angle”确定。
注:
“Topology Distance”公差(在“Preferences”>“Construction Options” 中)必须大于“Maximum Gap Distance”,这样此项检查才能查找出切线不连续性。
Curvature - G2
报告超过了用户定义的相邻曲线或曲面之间的曲率连续性公差的对象。
曲率偏差的计算方法如下:
此公差值由“Preferences”>“Construction Options” 的“Tolerances Continuity”部分中的“Continuity Curvature”确定。
注:
“Topology Distance”公差(在“Preferences”>“Construction Options” 中)必须大于“Maximum Gap Distance”,这样此项检查才能查找出曲率不连续性。
报告参数
Tangent Angle Maximum
为了进行 G1 连续性测试所允许的对象切线(或法线)之间的最大角度。
Curvature Maximum
为了进行 G2 连续性测试所允许的对象之间的最大曲率偏差。
注:
只有在对象之间的最大距离小于在“Preferences”>“Construction Options” 中设置的“Topology Distance”时才会执行“G0”、G1”、G2”和“Normal Consistency”检查。
