只需通过在文件浏览器中单击对应的文件名,即可在 Alias 中打开零件 (.CATPart) 文档或产品 (.CATProduct) 文档。如果您收到有关 CATIA 零件文件的“File not recognized”错误,可以使用 Alias 中的拖放功能或使用独立的实用程序来转换该文件。
如果此选项处于启用状态,则会将 CATIA 中的曲线、曲面、壳和实体几何体数据作为 Alias 中的 NURBS 导入。默认为处于启用状态。
如果此选项处于启用状态(默认),则 CATIA 蒙皮将转化为 Alias 壳。否则,将转化为修剪曲面集合。
如果此选项处于启用状态,Alias 将检测修剪边界与未修剪曲面的自然边界相同或等参的修剪曲面。然后将未修剪曲面收缩至修剪边界,将这些修剪曲面转换为 Alias 曲面。
如果此选项处于未选中状态(默认),Alias 会将所有此类型的修剪曲面转化为 Alias 修剪曲面。
如果此选项处于启用状态,则会将 CATIA 点云网格数据(通常为扫描数据)转化为 Alias 网格数据。默认为处于启用状态。
如果此选项处于启用状态,则会将 CATIA 焊接数据(装配关节)转化为 Alias 中的 NURBS 数据。默认为处于启用状态。
如果此选项处于启用状态,则会将与 CATIA 中的某个零件关联的镶嵌细分数据(即,几何体数据在 CATIA 中的图形表示)转化为 Alias 中的网格。默认为禁用。
通常,您不希望同时导入 NURBS 和 Mesh 数据,因为它们是相同对象的不同表示形式。
仅当“Import Meshes”处于启用状态时,才会显示此选项。如果此选项处于启用状态,则会保留镶嵌细分数据的每一面的颜色。默认为处于启用状态。
仅当“Import Meshes”处于启用状态时,才会显示此选项。如果此项选处于启用状态,则会合并网状点云(镶嵌细分数据)中所有重合的顶点(在公差内),且在合并的顶点处均分法线。默认为禁用。
仅当“Merge Vertices”处于启用状态时,才会显示此选项。会合并彼此相距在此距离内的顶点。
如果此选项处于启用状态,则几何集会被转化为图层。默认为处于启用状态。
如果此选项处于启用状态,则 ~。默认为处于启用状态。
如果此选项处于启用状态,则会将 CATIA 不可见(非基准)图元转化为 Alias 不可见图元。
如果此选项处于禁用状态(为 C5ToAl 指定了 -v 选项),则 CATIA 不可见(隐藏)图元将被忽略,且不进行转化。这是默认设置。
如果此选项处于启用状态,则会将被视为具有无限几何体(例如,线条、平面)的 CATIA 图元导入到 Alias 中。
如果此选项处于禁用状态(为 C5ToAl 指定了 -x 选项),则 CATIA 无限图元将被忽略,且不会被导入。这是默认设置。
如果此选项处于启用状态,则将生成一份报告,其中包含导入文件的路径名列表、警告和/或错误消息列表。默认情况下禁用此选项。
