此命令行实用程序从二进制 SDL 文件提取 ASCII SDL,然后再将 ASCII SDL 重新插入二进制 SDL 文件。如果需要手动编辑场景描述语言文件,此命令行实用程序非常有用。
在 Alias 中,必须使用二进制文件进行渲染,所以,必须将任何转化为 ASCII 的文件重新转化为二进制格式,然后再进行渲染。
bsdl extract [-f] <text> <binary>
将 ASCII SDL 从名为 <binary> 的二进制 SDL 文件提取到 <text>。除非指定了 -f 选项,否则,不会覆盖 <text> 文件。
bsdl replace <text> <binary>
将 ASCII SDL 文件 <text> 插入二进制 SDL 文件 <binary>,替换 ASCII SDL 数据。
若要查看该实用程序的帮助说明,请键入
bsdl -h
在 Windows 操作系统上,此独立实用程序称为 bsdl.exe。
