使用以下步骤可以通过修改子划分的显示特性,修改其在二维剖面中的显示。
可通过将子划分添加到剖面线中来创建子划分。然后您可以使用夹点或通过编辑剖面线特性中的值以修改其长度。
在剖面或二维剖面样式的显示特性中,二维剖面中的每个子划分都会被指定给某个带编号的子划分显示构件。通过修改每个构件的显示特性,您可以控制每个子划分的可见性、图层、颜色、线型、线宽与线型比例。您可以将这些修改应用到选定的剖面、当前二维剖面/立面样式或者图形中没有样式替代的所有的二维剖面和立面。
- 在图形中选择二维剖面,然后执行以下操作之一:
- 若要在二维剖面样式中修改图形子划分的显示, 依次单击
- 若要仅修改所选二维剖面对象的图形子划分的显示,请单击鼠标右键,然后单击“编辑对象显示”。之后选中“对象替代”框。
- 单击“显示特性”选项卡。
- 选择要编辑的特性源:
- 若要在二维剖面样式中修改图形子划分的显示,请选中“样式替代”框。
- 若要仅修改所选二维剖面对象的图形子划分的显示,请选中“对象替代”框。
- 如有必要,单击
- 单击“图层/颜色/线型”选项卡,列出所有与对象显示有关的构件。
定义线表示剖面线的剖切面。带编号的子划分构件对应于添加到剖面线的子划分。例如,显示构件“子划分 1”对应于最靠近剖面线的剖切面(而不在剖切面上)的子划分。
- 根据需要,为每个子划分构件打开或关闭可见性,并修改其图层、颜色、线型、线宽或线型比例。
- 单击“图案填充”选项卡以修改剖面的包络处理填充图案。
- 单击“其他”选项卡,将自定义显示构件添加到二维剖面的显示中。
- 单击两次“确定”。
