执行以下步骤可放置一个详图索引,用于在现有项目视图图形中创建二维剖面。
剖面通常放置到指定的剖面图形中。创建的任何新剖面都会添加到该图形中。
- 在“快速访问工具”栏上,单击。
- 单击“视图”选项卡。
- 选择要放置剖面详图索引的视图图形,单击鼠标右键,然后单击“打开”。
- 在工具选项板上,单击
(“特性”),然后单击“文档”。
- 单击“详图索引”选项板。
- 选择剖面详图索引工具。
或者,可以依次单击
 ,然后选择一个剖面工具。
- 在绘图区域中,指定剖面线的第一个点。
- 继续向剖面线上添加点。完成剖面线的造型后,按 Enter 键。
- 指定剖面符号箭头的方向。
- 在“新建模型空间视图名称”下,为包含剖面的新模型空间视图输入名称。
- 确认选中了“生成剖面/立面”。
- 如果要将图名添加到新模型空间视图中,请选择“放置图名”。
- 选择模型空间视图的比例。
- 单击“现有视图图形”。
选择要放置剖面的图形
- 在“添加模型空间视图”对话框中,选择要放置模型空间视图的项目视图图形,然后单击“确定”。
- 在绘图区域中,选择生成的剖面的插入点。
注: 尽管您是在当前图形中选择的插入点,但该插入点将在每次放置剖面结果时用在目标图形中。这样,您无需打开目标图形即可控制二维剖面的插入点。可在以后修改二维剖面的位置,方法是打开放置了二维剖面的图形,在其中修改位置。
 放置了模型空间视图后,剖面详图索引中的字段占位符将变为一个问号。若要解析这些占位符,必须将模型空间视图放置到图纸中。
- 若要在项目导航器中显示剖视图,请导航到目标图形,然后展开它。
模型空间视图列在该图形下方。
