可以使用当前图形中的现有图块来创建新图块。图块保存在可以从“设计中心”访问的新图形中。
“当前图形”下面将显示当前图形中定义的所有图块。
一次只能为“当前图形”选择一个图块,并且只能将这个图块添加到内容文件。
| 如果希望... | 则… |
| 向图形添加图块时分解该图块 | 选择“插入时分解”。 |
| 向图形添加图块时保留该完整图块 | 清除“插入时分解”。 |
| 指定将图块添加到图形中时该图块的标高 | 输入一个值作为“预设标高”。 |
| 指定将图块添加到图形中时使用的定位类型 | 在“定位类型”中选择定位类型。 |
| 如果希望... | 则… |
| 使用坐标(X、Y 和 Z)方向调整 AEC 图块实例的比例 | 在“比例”中输入 X、Y、Z 值。 |
| 对图块实例不应用其他比例调整方法 | 为“其他调整比例”选择“无”。 |
| 按照要向其中添加图块的图形的注释比例,调整图块实例的比例 | 为“其他调整比例”选择“注释”。 |
| 通过要向其中添加图块的图形的绘图单位,调整图块实例的比例 | 为“其他调整比例”选择“图形”。 |
| 通过要向其中添加图块的图形的绘图单位,调整图块定义的比例 | 选择“启用 AEC 单位比例缩放”。 |
| 如果希望... | 则… |
| 使用当前图形中内容的默认文字样式 | 选择“按内容定义”。 |
| 使用目标图形的文字样式 | 选择“目标图形文字样式”。 |
| 如果希望... | 则… |
| 使用图块的旋转角度作为属性文字角度 | 选择“随插入对象”。 |
| 将属性文字的角度设定为零 | 选择“强制水平”。 |
| 能够从右向左阅读属性文字 | 选择“由右向左读”。 |
也可以为“图层索引”输入图层名称。
如果要将当前图形保存为内容文件,请选择“当前图形”。
| 如果希望... | 则… |
| 指定现有的位图图像 | 单击“新增图标”,选择图像,再单击“确定”。 |
| 指定图块自身的默认图像 | 单击“默认图标”。 |
