执行以下步骤可以替代幕墙单元格的内嵌。
例如,幕墙单元中可能有一排单一混凝土板,但您在某个位置上希望使用嵌套格线,而不使用混凝土板。此时,使用内嵌替代比创建复杂的幕墙单元样式设置要简单的多。
若要交换内嵌定义,幕墙单元样式中必须已经定义了新的内嵌定义。
替代幕墙单元格定义
| 如果希望 . . . | 则 . . . |
| 将现有内嵌与另一个内嵌交换 | 从列表中选择新的内嵌定义。 注: 若要交换内嵌定义,幕墙单元样式中必须已经定义了新的内嵌定义。
| 删除内嵌周围一个或多个框架 | 选择要删除的框架构件。 |
| 删除整个内嵌及其框架 | 选择“删除内嵌和框架”。 注: 只有内嵌为幕墙单元外部边界时才可使用。
| 如果希望... | 则... |
| 将替代仅保存到此特定幕墙单元 | 不需要其他步骤。替代将保存到幕墙单元。 |
| 将替代保存到幕墙单元样式 | 依次单击![]() ![]() 。 |
,并确定要将替代保存到的幕墙单元样式。
| 如果希望... | 则... |
| 将替代保存到当前幕墙单元样式 | 选择“将单元替代传送至样式”,然后单击“确定”。 注: 如果只创建内嵌替代,则只有“将单元替代传送至样式”复选框可以使用。如果还创建了其他替代,例如单元合并或者框架或竖梃边缘替代,那么,这些复选框都可以使用。如果要将这些替代保存到样式中,请一同选中其复选框。
| 将替代保存到新的幕墙单元样式 | 选择“将单元替代传送至样式”,然后单击“新建”。输入新幕墙单元样式的名称,然后单击“确定”。 注: 如果只创建内嵌替代,则只有“将单元替代传送至样式”复选框可以使用。如果还创建了其他替代,例如单元合并或者框架或竖梃边缘替代,那么,这些复选框都可以使用。如果要将这些替代保存到样式中,请一同选中其复选框。
。替代仍然保留在幕墙单元中,可以将其删除,但是它们不会保存到幕墙单元样式。
