可为建筑平面中不同房间类型配置空间样式。例如,如果要为制造设备设计 HVAC 系统,可以为办公室、生产区域和仓库区域创建空间样式。
关于载荷计算,空间样式的最重要设置是其分类。定义空间样式的分类时,将会自动设置居住者密度和外部通风需求。这些值在软件中提供,并以相应的机械标准或法规为基础。
如果多个房间使用相同的照明和设备密度,可以将特性集添加到样式,以便可以针对每个区域指定照明和设备载荷。这样您无需为每个空间手动输入照明和设备载荷。如果需要修改某一空间的照明和设备载荷,可使用“特性”选项板覆盖这些值。
- 创建新的空间样式。
- 在右窗格中,单击“常规”选项卡。
- 在该窗格底部,单击“特性集”。
- 在“编辑特性集数据“对话框中,单击
(添加特性集)。
- 在“添加特性集”对话框中,选择 SpaceEngineeringStyles,然后单击“确定”。
注: 如果该特性集不可用,可使用样式管理器从 Aecb 模型图形样板对其进行复制和粘贴。在样式管理器中,该特性集位于“文档对象”
“特性集定义”中。
- 在“编辑特性集数据”对话框中,输入区域的照明和设备负荷。
如果要将该样式限制为用于特定空间类型,也可以指定进行 gbXML 空间类型替代。如果使用此设置,它将替代您为空间样式指定的任何分类,如下列步骤所示。
- 单击“确定”。
- 单击“分类”选项卡。
- 对于“空间占用”,请单击“[...]”。
- 在“选择分类”对话框中,展开所需标准下的目录,选择一种空间类型,然后单击“确定”。
- 使用上述步骤创建更多空间样式。
- 若要修改具有选定样式的空间的显示,请单击“显示特性”选项卡,并根据需要修改显示设置。
注: 必须指定一个分类以使用 gbXML 输出功能。可将分类指定给空间样式,也可以在空间样式特性集中指定分类替代。还可以在“特性”选项板的“扩展数据”选项卡上手动指定分类。
- 单击“确定”。
