执行以下步骤可以用在位编辑来编辑轮廓边缘。通过在位编辑,可以在屏幕上使用边缘夹点以交互方式直接编辑轮廓,然后保存对轮廓定义的修改。
。 只有当幕墙单元中有基于轮廓的边缘时,才能使用此命令。
| 如果希望... | 则 . . . |
| 使用夹点编辑轮廓 | 根据需要移动夹点。 “边缘”顶点有三种编辑模式:偏移、添加顶点、转换为圆弧。默认模式是“偏移”,该模式可将选定边沿着与边中点垂直的方向进行偏移。根据轮廓的造型和选择要编辑的边,将视情况延伸或修剪相邻线,并添加新线。 使用“添加顶点”编辑模式可以向选定边添加顶点,并创建新边。如果选定边是圆弧,则新建边也将是一个圆弧。 “转换为边”模式可将选定边修改为圆弧,并拉伸边的中点。圆弧的边夹点也有“拉伸”模式,使您可在将边转换为圆弧之后拉伸该边的中点。 |
| 向轮廓中添加顶点 | 选择“边缘”夹点,然后按 Ctrl 键切换到“添加顶点”编辑模式。将边缘移至所需位置并单击鼠标,或者输入值然后按 Enter 键。 或者,可以依次单击 |
| 从轮廓删除顶点 | 选择要删除的顶点的“顶点”夹点,然后按 Ctrl 键切换到“删除”编辑模式。将光标从选定顶点处移开,然后单击鼠标。 或者,可以依次单击 |
| 向轮廓中添加环 | 依次单击![]() 。 |
| 从轮廓中删除环 | 依次单击![]() ![]() 注: 不能删除轮廓中的最后一个环。
| 替换轮廓上的环 | 依次单击![]() 。 |
| 如果希望 . . . | 则 . . . |
| 修改现有轮廓定义以反映新的造型 | 依次单击![]() 。 |
| 使用刚才创建的造型创建新的轮廓定义 | 依次单击![]() ![]() |
| 放弃对轮廓的所有修改,并复原为之前的造型 | 依次单击![]() 。 |
