使用以下步骤可以将手动特性定义添加到特性集定义中。手动特性是必须输入的特性,而不是直接从对象获得的特性。可以定义在特性定义中使用的公式特性值列表。例如,可以预定义油漆颜色或制造商的值,以避免重复输入信息。
使用实数作为手动特性定义中的“类型”时,仅指定如何输入和存储对象或样式特性的单位。单位如何显示则由特性数据格式控制。
- 依次单击
将显示“样式管理器”,并且在树状视图中展开当前图形。
- 展开“文档对象”,然后展开“特性集定义”。
- 选择要为其添加手动特性的特性集定义。
- 在“定义”选项卡上,单击
- 输入特性的“名称”。
注: 如果此特性将与明细表标记一起使用,不要在特性名称中输入空格。
- 若要使用现有特性来定义特性,请在“使用”列表中选择特性。
- 单击“确定”,然后继续使用“特性集定义”对话框的“定义”选项卡上的特性集定义。
- 输入特性说明,然后单击“确定”。
默认说明与特性定义名称相同。此文字是用于使用此特性的明细表中的列标题。
注: 如果编辑特性名称,并不会修改说明。分别编辑说明。
- 指定特性包含的数据的类型。
选择“列表”,以将列表定义与此手动特性相关联。
修改已存储在图形中的特性数据的定义的数据类型,会将数据设置为默认值,而且可能删除以前已编辑的数据。
对于要显示在明细表中矩阵列中的特性定义,只要使用文本数据类型并以分号分隔值,便可以将多个值指定为相同特性。每个值将会显示在不同的矩阵列中。
- 选择特性数据格式,以指定如何显示包含在特性集定义中的数据。
该特性添加到明细表样式中时,选定的格式变为列的默认格式。可以随时修改此格式。“样例”列说明了使用选定格式显示默认值的方式。
- 选择输入单位的方式。
如果指定的单位类型不是“格式”的默认单位类型,则向特性数据格式应用替代。单位类型指定它们在图形中的存储方式。在“特性”选项板的“扩展数据”选项卡上。
- 输入默认值。
“默认”的值将会在样例字段中使用,并且作为明细表列中的样例数据使用。“特性”选项板的“扩展数据”选项卡上以与“样例”单位相同的格式显示单位。
注: 如果创建手动特性,则输入不确定字符(如“--”)作为默认值会有帮助。创建明细表时,该字符将填充没有输入值的单元。稍后可以编辑每个单元中的字符。如果让特性集定义中的默认值保留为空白,对应的单元将会为空白。不能选择及编辑空白单元。
- 如果不希望此特性定义在“特性”选项板的“扩展数据”选项卡上显示,请清除“可见”。
- 如果希望此特性定义在“扩展数据”选项卡上以特定顺序显示,请为“顺序”输入一个数字。
- 单击“确定”。
注: 使用“参照编辑”将特性集数据附着至外部参照图形或图块,而且特性集包含“自动增量 - 整数”或“自动增量 - 字符”时,必须将默认值设置为外部参照或图块中使用的第一个编号,才能避免创建重复的编号。
