使用此过程可以为单个窗的自定义图块构件指定在特定显示模式下的显示。如果要对某个新构件使用自定义图形,请在开始此过程前绘制此构件,并将其保存为一个图块。
- 双击窗。
- 单击“显示”选项卡。
- 在“常规类别”下,确认为“显示构件”选择了“*无*”。
- 为“控制显示的对象”选择“此对象”。
注: 若要将修改应用于图形中的所有窗,请选择“图形默认设定”。若要将修改应用于具有此样式的所有窗,请选择“窗样式:<样式名称>”。
- 对于“显示模式”,确认选择了所需的显示模式。
- 如有必要,展开“对象显示特性”
“高级”,并单击“自定义图块显示”对应的
(括号内数字表明当前附着到窗的图块的数量)。
- 如果希望为窗禁用自定义图块的显示而不将其删除,请选择“禁用自定义图块”。
- 指定要添加、编辑还是删除图块构件:
| 如果希望... |
则... |
| 添加新图块构件 |
单击“添加”,再单击“选择图块”,选择相应图块并单击“确定”。 |
| 编辑现有图块构件 |
选择要编辑的构件,然后单击“编辑”。 |
| 删除现有图块构件 |
选择图块,单击“删除”,然后单击“确定”。 |
- 指定是要调整比例使图块构件符合对象的宽度、深度及高度,还是要锁定 XY 比例:
| 如果希望... |
则... |
| 按照对象宽度设置图块比例 |
选择“宽度”。 |
| 按照对象深度设置图块比例 |
选择“深度”。 |
| 按照对象高度设置图块比例 |
选择“高度”。 |
| 等比例调整整个图块,以便一个方向的调整比例适应比例标准的另一方向 |
选中“锁定 XY 比例”。 |
| 将图块比例调整到其原始尺寸 |
清除“缩放至布满”下的所有选项。 |
- 指定是否在 X、Y 或 Z 方向上镜像图块:
| 如果希望... |
则... |
| 沿 X 轴方向创建图块镜像 |
选择“镜像 X”。 |
| 沿 Y 轴方向创建图块镜像 |
选择“镜像 Y”。 |
| 沿 Z 轴方向创建图块镜像 |
选择“镜像 Z”。 |
- 指定插入点的 X、Y 以及 Z 轴位置。
- 指定图块在 X、Y 和 Z 方向的插入偏移。
- 指定构件是用于窗框还是窗玻璃构件的:
注: 在有些显示模式下,无法同时使用“窗框”和“玻璃”构件。
| 如果要添加图块 . . . |
则... |
| 至框架内侧或外侧 |
选择“框架构件”,然后单击“外侧”或“内侧”。 |
| 至所有窗玻璃构件或单个窗玻璃构件 |
单击“窗构件”,再单击“全部”或”单个”。如果选择“单个”,请输入构件编号。 注: 若为“自动调整比例”指定“深度”,则深度会调整为玻璃厚度。通过选择“将深度按比例调整至嵌板厚度”,调整到窗嵌板厚度。
- 单击“确定”两次。
