如果待合并空间的空间边界由不同方法确定,则用于第一个选定空间的方法也会用于生成的空间。
示例 1:第一个空间的边界是按样式偏移,而该样式定义了边界之间的偏移是 0.25m。第二个空间的边界是手动偏移,且各个边界之间的偏移是 0。此时,如果将第一个空间与第二个空间合并,则以前属于第二个空间的边界将根据第一个空间的样式重新计算,并且相互之间以 0.25m 距离偏移。
合并具有不同边界偏移类型的空间
示例 2:第一个空间的边界是手动偏移,各个边界之间的偏移是 0.3。第二个空间的边界是按样式偏移,而该样式定义了边界之间偏移为 0.25m。如果将第一个空间与第二个空间合并,则生成的空间的“偏移边界”特性值将为“手动”。由于无法通过夹点编辑空间的具有基于样式偏移的净边界、可用边界和总边界,因此只有两个空间的基准边界将会合并。第二个空间的边界将会从图形中删除。
