使用以下步骤对特性集定义执行下列任一编辑任务。
这些修改会立即应用于附着至使用定义创建的特性集的对象或样式。如果为明细表指定自动更新,则修改还会显示在明细表中。如果未指定自动更新,则需要更新表格。
。将显示“样式管理器”,并且在树状视图中展开当前图形。
| 如果希望... | 则... |
| 将使用此定义创建的特性集应用于对象 | 选择“对象”,然后选择可以附着特性集的对象。 |
| 将使用此定义创建的特性集应用于样式或定义 | 选择“样式和定义”,然后选择可以附着特性集的样式和定义。 |
| 如果希望... | 则... |
| 编辑手动特性定义的名称 | 单击“名称”。输入新的名称,然后按 Enter 键。 |
| 编辑手动特性定义说明 | 选择说明,输入新文字,然后单击“确定”。 |
| 编辑手动特性定义的数据类型、默认值、格式、可见性或顺序。 | 选择类型、默认值、格式、可见性或顺序,并进行修改。如果特性定义不可见,则不能输入“顺序”值。 |
| 编辑手动特性定义的单位的显示方式 | 指定格式后,为“单位”选择新值。 |
| 编辑自动特性定义 | 选择定义、源、格式、可见性或顺序,并进行修改。不能修改自动特性的数据类型或默认值。 |
| 编辑公式特性定义 | 双击公式特性定义。修改名称,清除或选择“使用公式作为说明”,然后通过输入数据或选择特性定义来修改公式。单击“确定”。选择源、格式、可见性或顺序,并进行修改。 |
| 编辑位置特性定义 | 双击位置特性定义。修改名称,清除或选择“使用特性名称进行说明”,然后选择特性定义。单击“确定”。选择源、格式、可见性或顺序,并进行修改。 |
| 编辑分类特性定义 | 双击分类特性定义。修改名称,清除或选择“使用分类名称作为说明”,再选择左窗格中可用的分类定义,然后在选择“分类特性”的情况下,从右窗格中选择分类特性。单击“确定”。选择源、格式、可见性或顺序,并进行修改。 |
| 编辑材质特性定义 | 双击材质特性定义。修改名称,清除或选择“使用材质名称作为说明”,再选择左窗格中可用的材质,然后在选择“材质特性”的情况下,从右窗格中选择材质特性。单击“确定”。选择源、格式、可见性或顺序,并进行修改。 |
| 编辑项目特性定义 | 双击项目特性定义。修改名称,清除或选择“使用项目信息名称作为说明”,再选择可用的项目信息,然后单击“确定。”选择源、格式、可见性或顺序,并进行修改。 |
| 编辑定位特性定义 | 双击定位特性定义。修改名称,清除或选择“使用特性名称作为说明”,再选择特性定义,然后单击“确定”。选择源、格式、可见性或顺序,并进行修改。 |
| 编辑图形特性定义 | 双击图形特性定义。修改名称,为“源”选择新图块或图像,清除或选择“使用图块作为说明”或“使用图像作为说明”,再修改比例和旋转度,然后单击“确定”。选择格式、可见性或顺序,并进行修改。 |
| 从特性集定义删除特性 | 选择特性,然后单击 |
