将 AutoCAD Architecture 模型输出为 IFC 文件或将 IFC 文件输入到 AutoCAD Architecture 时,IFC 图元中的某些对象属性不能直接映射到 AutoCAD Architecture 对象特性。
特性集定义样例具有一组应用到 AutoCAD Architecture 对象的 IFC 对象属性(样式和对象类型)。这可使您在用于输出 IFC 文件的特性集中设置所需的值。这些值不经过任何额外处理或转换即被输出。
在输入过程中,相同的特性集定义用于捕获和保留在 AutoCAD Architecture 特性中不能直接映射的 IFC 对象属性。
此样板位于以下位置:C:\ProgramData\Autodesk\ACA <版本>\chs\Styles\IFC_Object_Attribute_Pset_definition.dwg。
在特性集定义样板中:
