如果使用软件提供的注释工具,则已经有创建好的定义和格式。
| 任务 | 注释 | |
| 1 | 打开图形 | 打开图形。 如果您正在结构化的 AutoCAD Architecture 项目中操作,请从项目导航器中打开一个视图。 |
| 2 | 查找所需的明细表标记 | 打开内容浏览器中的文档工具选项板集或“文档工具目录”以查找标记。 |
| 3 | 将构造信息链接到对象 | 将未指定为基于项目的标记添加到图形中的对象。 如果正在结构化的 AutoCAD Architecture 项目中操作,可以添加用于收集对象其他信息的基于项目的标记。 |
| 4 | 自定义明细表中显示的信息 | 将特性集数据添加到图形中的对象。 如果正在结构化的 AutoCAD Architecture 项目中操作,通过创建特性集定义,可针对明细表对象中的特定特性数据进行编组。 |
| 5 | 修改标记中的信息 | 编辑标记上的字段。 |
| 6 | 添加明细表 | 添加明细表,以显示从图形中的对象或从外部参照图形中的对象收集到的特性数据。 |
