创建梁工具的步骤
使用以下步骤可以创建结构梁工具,并将其添加到工具选项板中。
  1. 打开要添加工具的工具选项板。
  2. 创建工具:
    如果希望... 则...
    使用样式管理器中的结构杆件样式来创建工具 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”找到要复制的样式,然后将其拖动到工具选项板中。单击“确定”关闭样式管理器。
    使用图形中的梁来创建工具 选择梁,将其拖放到工具选项板中。
    复制当前选项板中的工具 在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
    从另一个选项板复制工具 打开另一个工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。重新打开要添加该工具的选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
    从内容浏览器复制工具 打开“内容浏览器”,找到要复制的工具。将光标置于 i-drop 控制柄之上,然后将工具拖动到工具选项板中。
  3. 在新工具上单击鼠标右键,然后单击“特性”。
  4. 输入工具名称。
  5. 单击“说明”设置,输入工具说明,然后单击“确定”。
    从工具选项板选择工具时,该说明会显示在工具提示中,如果将工具存储在“内容浏览器”的工具目录中,则会在其中对工具进行说明。
  6. 依次展开“基本”“常规”。
  7. 输入可以使用此梁工具创建的梁的说明。
  8. 如果不希望使用图形中使用的图层索引样式中指定的图层指定,请指定图层索引和任何图层索引替代。
  9. 选择结构杆件样式,如果不是当前图形,还需要选择样式的位置。
    此样式提供梁的造型。
  10. 为“限制空间”指定值:
    如果希望... 则...
    允许梁用作关联空间的边界对象 选择“是”。
    禁止梁用作关联空间的边界对象 选择“否”。
    使用梁样式的边界设置 选择“按样式”。
  11. 为“自动修剪”指定值:
    如果希望... 则...
    基于逻辑连接到梁的任何其他结构杆件、其他建筑对象或线条自动修剪该梁的几何体 选择“是”。
    禁止自动修剪梁的几何体 选择“否”。
    使用梁样式的修剪设置 选择“按样式”。
    注: 此设置仅影响正在添加的结构杆件。无论“自动修剪”的设置如何,添加新结构杆件都不会改变现有结构杆件的几何体。
  12. 展开“尺寸”。
  13. 指定偏移:
    如果希望... 则...
    在梁的起点处沿其拉伸轴偏移梁 输入“起点偏移”值。正值会将梁沿其轴缩短,负值则会将梁沿其轴拉长。
    在梁的终点处沿其拉伸轴偏移梁 输入“终点偏移”值。正值会将梁沿其轴拉长,负值则会将梁沿其轴缩短。
  14. 输入“滚动”值。
    此值指定梁相对于其拉伸轴的方向,以滚动角度表示。若从梁终点向起点方向观察,可以看到正值使梁逆时针滚动。
  15. 如果布置类型为“填充”,而且您希望以默认 90 度之外的其他角度将梁添加到柱网轴线、楼板、屋顶板或墙的选定边缘,请为“相对于选定对象的角度”输入值。
  16. 选择一种布置类型来指定梁相对于柱网轴线、楼板、屋顶板或墙的亮显边缘的定位。
    梁定位方式 则...
    沿着对象的亮显边 选择“边缘”作为“布置类型”。
    在对象边界内部(从一个边到一个或多个相对边) 选择“填充”作为布置类型。
  17. 指定梁的对齐方式,以便在绘制梁时根据其拉伸轴来定位梁造型:
    如果希望... 则...
    沿梁造型的形心定位梁的轴 在“对齐”中选择“基线”。
    注: 这只适用于使用来自“结构杆件目录”的样式创建的杆件。
    沿梁造型上的 9 个位置之一定位梁的轴 在“对齐”中选择这 9 个位置之一。
    注: 这些位置是在滚动值为零且由终点向起点方向观察梁的情况下定义的。
    梁的对齐选项
  18. 若要指定使用此工具创建的包含多个造型和多个段的杆件的对齐方式,请在“使用总体范围进行对齐”中选择某个设置:
    杆件对齐方式 则...
    基于杆件中优先等级最低的造型的最大横截面范围 选择“是”。此对齐方式仅应用于优先等级最低的造型定义,并基于横截面最大的杆件的节点(顶点)计算。
    在每个节点基于所有造型 选择“否”。此对齐方式根据每个节点的横截面范围进行计算,并且不考虑优先等级而应用于所有造型。
  19. 如果布置类型为“填充”,并且您希望在两个现有梁之间或一个柱网轴线、楼板、屋顶板或墙内设置多个梁的阵列,请展开“布置”并为“阵列”选择“是”。
  20. 为阵列指定布置方法:
    梁阵列方式 则...
    生成特定数目的等间距 选择“间距相等”布置方法,并输入“间距数”的值。
    具有特定梁间距 选择“重复”布置方法,并输入“间距尺寸”的值。
  21. 单击“确定”。
