使用以下步骤可以创建墙清除编组定义。图形中必须先有清除编组定义,然后才能将墙和墙样式指定给清除编组。
。将显示“样式管理器”,并且在树状视图中展开当前图形。
| 如果希望 . . . | 则 . . . |
| 使用默认特性创建清除编组定义 | 在“墙清除编组定义”上单击鼠标右键,然后单击“新建”。 |
| 从现有定义创建清除编组定义 | 在要复制的清除编组定义上单击鼠标右键,然后单击“复制”。单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
| 将当前图形作为外部参照插入时,允许指定给该清除编组的墙和宿主图形中的墙进行清除 | 选择“允许在宿主图形和外部参照图形之间进行墙清除”。如果不需要墙和宿主图形中的墙进行清除,请清除这个选项。 注: 外部参照图形中的清除编组定义控制和宿主图形中的墙进行的清除。
| 允许将定位到其他清除编组中的墙的对象移动或复制到指定给此清除编组的墙 | 选择“允许将其他清除编组中定位在墙上的对象移动或复制到此清除编组中的墙上”。如果不需要将定位到其他清除编组中的墙的对象移动或复制到指定给此清除编组的墙,请清除这个选项。 |
如果要将注释、文件或文档添加到清除编组定义,请参见“将注释和文件附着至墙清除编组定义”。
