使用以下步骤可以通过修改墙插入点的坐标值来修改墙的位置。墙也具有相对于 WCS 或当前 UCS 的方向。例如,如果墙的顶部和底部平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。您可以将墙的法线与另一条轴对齐,来修改该墙的方向。也可以修改墙的旋转角度来在其平面上旋转该墙。
| 如果希望 . . . | 则 . . . |
| 修改墙的位置 | 在“插入点”下输入新的坐标值。 |
| 将墙定位到 XY 平面上 | 使墙的法线与 Z 轴平行:在“法线”下,为 Z 输入 1,为 X 和 Y 输入 0。 |
| 将墙定位到 YZ 平面上 | 使墙的法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 输入 1,为 Y 和 Z 输入 0。 |
| 将墙定位到 XZ 平面上 | 使幕墙的法线与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 输入 1,为 X 和 Z 输入 0。 |
| 修改墙的旋转角度 | 在“旋转角度”中输入新值。 |
