执行以下步骤可以修改三维布置格线的位置。可以通过修改三维布置格线插入点的坐标值,来重新放置三维布置格线。三维布置格线还具有相对于世界坐标系 (WCS) 或当前用户坐标系 (UCS) 的方向。例如,如果三维布置格线的顶部及底部平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。将三维布置格线的法线与其他轴线对齐,可以修改布置格线的方向。也可以修改旋转角度,使三维布置格线在其平面上旋转。
| 如果希望 . . . | 则 . . . |
| 重新放置三维布置格线 | 在“插入点”下输入新的坐标值。 |
| 在 XY 平面上定位三维布置格线 | 使三维布置格线的法线与 Z 轴平行:在“法线”下,为 Z 输入 1,为 X 和 Y 输入 0。 |
| 在 YZ 平面上定位三维布置格线 | 使三维布置格线的法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 输入 1,为 Y 和 Z 值输入 0。 |
| 在 XZ 平面上定位三维布置格线 | 使三维布置格线的法线与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 输入 1,为 X 和 Z 输入 0。 |
| 修改三维布置格线的旋转角度 | 在“旋转角度”中输入新值。 |
