CAD 国家标准 3.1 版是由 NIBS(美国国家建筑科学院,The National Institute of Building Sciences)制定的,汇集了现有的三种标准和准则,是公众所认可的标准。该标准中包含了 AIA Layer Guidelines 3.0 版、CSI Uniform Drawing System (UDS) 和 Tri-Services Plotting Guidelines。通过在 AutoCAD Architecture 中使用预配置的图层标准、图层索引样式、打印样式表和注释工具,即可支持 CAD 国家标准 3.1 版。虽然不要求符合自定义内容,但在创建要在美国使用的新内容时,还是要考虑这一点。
AutoCAD Architecture 提供的英制样板预配置为默认加载 AIA 第 3 版图层索引样式。这以 AIA 第 3 版图层标准为基础,而它又符合 AIA Layer Guidelines 3.0 版。
AIA v3 图层索引样式中包括与 Uniform Drawing System 符合的线宽和线型,且它指定的颜色符合 Tri-Services 打印准则。另外,样板中所有对象的图形默认显示模式已配置为遵循 Tri-Services Guidelines 和 Uniform Drawing System 建议,方法是将合适的颜色、线型、线宽和打印样式指定给所有显示构件。
在美国销售的 AutoCAD Architecture 提供了 12 个样板,每个样板都配置为使用特定的打印样式表:
| 样板文件名 | 说明 | 默认打印样式表 |
| AEC Model (Imperial Ctb).dwt | 用于使用英制(建筑)单位的模型图形,以及用于设置基于颜色的打印。 | AIA Standard.ctb |
| AEC Model (Imperial Stb).dwt | 用于使用英制(建筑)单位的模型图形,以及用于设置命名打印样式。 | AEC Standard.stb |
| AEC Sheet (Imperial Ctb).dwt | 用于使用英制(建筑)单位的打印图纸图形,以及用于设置基于颜色的打印。 | AIA Standard.ctb |
| AEC Sheet (Imperial Stb).dwt | 用于使用英制(建筑)单位的打印图纸图形,以及用于设置命名打印样式。 | AEC Standard.stb |
| AEC Model (Metric Ctb).dwt | 用于使用公制(十进制)单位的模型图形,以及用于设置基于颜色的打印。 | AIA Standard.ctb |
| AEC Model (Metric Stb).dwt | 用于使用公制(十进制)单位的模型图形,以及用于设置命名打印样式。 | AEC Standard.stb |
| AEC Sheet (Metric Ctb).dwt | 用于使用公制(十进制)单位的打印图纸图形,以及用于设置基于颜色的打印。 | AIA Standard.ctb |
| AEC Sheet (Metric Stb).dwt | 用于使用公制(十进制)单位的打印图纸图形,以及用于设置命名打印样式。 | AEC Standard.stb |
| Structural (Imperial Ctb).dwt | 用于使用英制(建筑)单位的结构模型图形,以及用于设置基于颜色的打印。 | AIA Standard.ctb |
| Structural (Imperial Stb).dwt | 用于使用英制(建筑)单位的结构模型图形,以及用于设置基于颜色的打印。 | AEC Standard.stb |
| Structural (Metric Ctb).dwt | 用于使用公制(十进制)单位的结构模型图形,以及用于设置基于颜色的打印。 | AIA Standard.ctb |
| Structural (Metric Stb).dwt | 用于使用公制(十进制)单位的结构模型图形,以及用于设置命名打印样式。 | AEC Standard.stb |
除了指定给英制和公制样板的默认打印样式表,还提供了多种其他可选表,其中许多表都可以与旧的样板和图形文件一起使用:
| 打印样式表 | 说明 |
| AEC Standard.stb | 使用命名打印样式的样板的默认表样式。该表使用打印样式的普通名称,并将线宽控制传递给图层和对象特性。所有对象都以黑色打印。 |
| AIA Standard.ctb | 为基于颜色打印设置的样板的默认打印样式。该表将根据 Tri-Services 准则将各个颜色与显式线宽对应。 |
| AIA Standard Color.ctb | 使用基于颜色打印的样板的可选打印样式。所有颜色根据 Tri-Services 准则与显式线宽对应。颜色是由对象和图层控制的。 |
| AEC Standard Color.stb | 使用命名打印样式的样板的可选打印样式。该表使用与 AEC Standard.stb 打印样式表相同的名称作为打印样式名称,但是对象将根据它们的 AutoCAD 颜色打印。 |
| AIA Standard.stb | 使用命名打印样式的以前样板的旧式打印样式。该表包括根据 Uniform Drawing System 中指定的线宽定义命名的打印样式。 |
| AIA LWT by Object.ctb | 使用基于颜色打印的以前样板的旧式打印样式。所有颜色都对应为黑色,并且线宽由图层和对象特性控制。 |
| AIA LWT by Object.stb | 使用命名打印样式的以前样板的旧式打印样式。所有线宽都由图层和对象特性控制。 |
| AIA Standard Color.stb | 使用命名打印样式的以前样板的旧式打印样式。打印颜色会明确指定线宽。颜色由对象和图层控制。 |
| AIA Color LWT by Object.ctb | 使用基于颜色打印的以前样板的旧式打印样式。颜色和线宽都由图层和对象特性控制。 |
| AIA Color LWT by Object.stb | 使用命名打印样式的以前样板的旧式打印样式。所有打印样式都根据对象和图层指定来指定颜色和线宽。 |
旧命名打印样式表含有的打印样式名称似乎多于与 UDS 线宽名称对应的名称。其中许多表对多个打印样式使用相同的打印设置。这样在打印样式之间切换时,能够确保命名的一致性。使用较新的 AEC Standard.stb 打印样式表后,已经停用这一复制的打印样式命名方式,以支持使用更简单的系统。AEC Standard.stb 和 AEC Standard Color.stb 打印样式表使用相同的打印样式名称,但是前者将以黑色打印所有对象,而后者则根据对象的 AutoCAD 颜色打印所有对象。除了颜色和单色打印,打印样式还确定饱和度:
Uniform Drawing System 还指定符号和注释的格式。通过“文档工具目录”和图形样板自身提供的内容,AutoCAD Architecture 支持此功能。
