使用以下步骤可以编辑用来定义窗样式轮廓的几何图形。也可将轮廓添加到当前未使用轮廓定义其造型的窗样式中。
| 如果希望... | 则... |
| 向样式添加现有轮廓 | 选择窗,依次单击![]() 。 |
| 创建轮廓并将其添加到样式 | 选择窗,依次单击![]() 。 |
| 编辑样式的现有轮廓 | 选择窗,依次单击![]() 。 |
图形中将选中由轮廓定义的窗区域,并进行图案填充。
| 如果希望... | 则... |
| 修改轮廓及其环的周界造型 | 选择轮廓,然后使用“边缘”和“顶点”夹点调整造型。 “边缘”夹点有三种编辑模式:偏移、添加顶点、转换为圆弧。默认模式是“偏移”,该模式可将选定边沿着与边中点垂直的方向进行偏移。根据轮廓的造型和选择要编辑的边,将视情况延伸或修剪相邻线,并添加新线。 使用“添加顶点”编辑模式可以向选定边添加顶点,并创建新边。如果选定边是圆弧,则新建边也将是一个圆弧。 “转换为边”模式可将选定边修改为圆弧,并拉伸边的中点。圆弧的边夹点也有“拉伸”模式,使您可在将边转换为圆弧之后拉伸该边的中点。 |
| 将顶点添加至轮廓 | 选择“边缘”夹点,然后按 Ctrl 键切换到“添加顶点”编辑模式。将边缘移至所需位置并单击鼠标,或者输入值然后按 Enter 键。 |
| 从轮廓删除顶点 | 选择要删除的顶点的“顶点”夹点,然后按 Ctrl 键切换到“删除”编辑模式。将光标从选定顶点处移开,然后单击鼠标。 |
| 使用新几何图形替换轮廓的现有环 | 选择轮廓,然后依次单击![]() 。 |
| 如果希望... | 则... |
| 将轮廓恢复为其原始造型 | 选择轮廓,然后依次单击![]() 。 |
| 将修改保存至当前轮廓 | 选择轮廓,然后依次单击![]() 。 |
| 将修改保存至新轮廓定义 | 选择轮廓,然后依次单击![]() 。 |
