执行以下步骤可以指定楼板或屋顶板样式的图案填充。图案填充只能在用于图形中“俯视”视图(平面图)的显示模式(如“平面”)中显示。
- 打开含有一个楼板或屋顶板工具的工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“楼板样式”或“屋顶板样式”。
注: 或者,也可以在图形中选择一个楼板或屋顶板,然后在功能区上下文菜单的“常规”面板上,从“编辑样式”下拉菜单中单击“楼板样式”或“屋顶板样式”。
- 选择要编辑的样式。
- 单击“显示特性”选项卡。
- 选择要显示修改的显示模式,然后选择“样式替代”。
- 如有必要,可单击
- 单击“图案填充”选项卡。
- 单击“图案”设置。
- 选择填充图案:
| 如果希望 . . . |
则... |
| 选择软件中可用的填充图案 |
在“类型”中选择“预定义”,然后选择图案。 |
| 选择自定义图案 |
在“类型”中选择“自定义”,然后输入自定义图案的名称。如有必要,单击“浏览”,导航到自定义图案文件所在的文件夹。 |
| 选择单向图案填充 |
对“类型”选择“用户定义”,然后清除“双向图案填充”。 |
| 选择双向图案填充 |
对“类型”选择“用户定义”,然后选择“双向图案填充”。 |
| 选择实体填充 |
在“类型”中选择“实体填充”。 |
- 单击“确定”。
- 单击“比例/间距”,然后输入用于确定选定图案重复方式的值。
- 单击“角度”,然后为选定图案输入角度。
- 单击“方向”,然后指定如何确定图案填充的方向:
| 如果希望... |
则... |
| 在楼板或屋顶板上定向图案填充,不受其旋转方向的影响 |
单击以选择“对象”。 |
| 按“世界坐标系”方向进行图案填充 |
单击以选择“全局”。 |
- 单击“确定”两次。
