使用此过程可创建自定义 AEC 遮罩图块,您可以使用“设计中心™”将该图块添加到您的图形。
可以使用当前图形中的现有遮罩图块来创建新的遮罩图块。遮罩图块保存在可以从“设计中心”访问的新图形中。
“当前图形”中显示了当前图形中定义的所有图块。
一次只能为“当前图形”选择一个图块,并且只能将这个图块添加到内容文件。
| 如果希望... | 则… |
| 指定标高 | 输入一个值作为“预设标高”。 |
| 指定定位类型 | 在“定位类型”中选择定位类型。 |
| 如果希望... | 则… |
| 使用坐标(X、Y 和 Z)方向调整遮罩图块实例的比例 | 在“比例”中输入 X、Y、Z 值。 |
| 对遮罩图块实例不应用其他比例调整方法 | 为“其他调整比例”选择“无”。 |
| 通过要向其中添加图块的图形的符号标注比例,调整遮罩图块实例的比例 | 为“其他调整比例”选择“注释”。 |
| 通过要向其中添加图块的图形的绘图单位,调整遮罩图块实例的比例 | 为“其他调整比例”选择“图形”。 |
| 通过要向其中添加图块的图形的绘图单位,调整遮罩图块定义的比例 | 选择“启用 AEC 单位比例缩放”。 |
| 如果希望... | 则… |
| 使用当前图形中内容的默认文字样式 | 选择“按内容定义”。 |
| 使用目标图形的文字样式 | 选择“目标图形文字样式”。 |
| 如果希望... | 则… |
| 使用遮罩图块的旋转角度作为属性文字角度 | 选择“随插入对象”。 |
| 将属性文字的角度设定为零 | 选择“强制水平”。 |
| 能够从右向左阅读属性文字 | 选择“由右向左读”。 |
也可以为“图层索引”输入图层名称。
如果要将当前图形保存为内容文件,请选择“当前图形”。
| 如果希望... | 则… |
| 指定现有的位图图像 | 单击“新增图标”,选择图像,再单击“确定”。 |
| 指定图形自身的默认图像 | 单击“默认图标”。 |
