可以使用下列方法之一修改现有墙收头样式的几何图形:
“标准”墙收头样式是个特例。虽然可以从“标准”样式创建新墙收头样式,但不能修改“标准”样式本身。如果没有为墙指定其他收头样式,则使用“标准”样式。从墙收头样式删除所有构件时也将使用标准样式。
在位编辑墙收头时,会为收头的每个构件创建一个临时轮廓,该轮廓有顶点夹点和边缘夹点。在平面图和模型视图中都可以编辑这个轮廓。在模型视图中,轮廓在墙高度的中间插入。如果墙的某些构件(例如基脚)没有到达该高度,则在这些构件的垂直中点创建额外的轮廓。使用模型视图可以编辑位于不同平面上的墙收头。
如果轮廓非常复杂,或者被其他对象的线条遮挡,请使用临时轮廓上的位置夹点将轮廓从墙上移开。对轮廓的修改会保存在其原来的位置。
通过在位编辑修改墙收头样式
。此时将创建临时轮廓,用于编辑每个墙构件的墙收头的几何图形。
| 如果希望 . . . | 则 . . . |
| 修改轮廓周界的造型 | 使用夹点调整造型。如果轮廓没有夹点,则当前的收头样式是不能编辑的“标准”样式。 |
| 隐藏一条或多条轮廓边缘(仅限于平面图) | 依次单击![]() 。 |
| 显示已隐藏的边缘 | 依次单击![]() 。 |
| 将顶点添加至轮廓 | ![]() 。 |
| 从轮廓删除顶点 | ![]() 。 |
| 用在墙端点上不包含现有收头的新多段线替换收头构件的几何图形 | 依次单击![]() 。 |
| 删除收头构件 | 依次单击![]() 。 |
| 如果希望... | 则 . . . |
| 将墙收头恢复为原来的造型 | 依次单击![]() 。 |
| 将修改保存到当前的墙收头样式 | 依次单击![]() 。 |
| 将修改保存到新的墙收头样式 | 依次单击![]() 。 |
通过使用新多段线替换墙收头样式的轮廓来修改该样式
。如果当前墙收头样式不是“标准”样式,则会提示您修改当前的样式。
