创建刚架工具的步骤
使用以下步骤可以创建刚架工具。将刚架的样式保存在 C:\ProgramData\Autodesk\ACA <版本>\chs\Styles\ImperialMember Styles (Imperial).dwg 中。
  1. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”
  2. 单击“打开图形”。
  3. 打开 C:\ProgramData\Autodesk\ACA <版本>\chs\Styles\Imperial 中的 Member Styles (Imperial).dwg
  4. 展开“建筑对象”,在“结构杆件样式”上单击鼠标右键,然后单击“新建”。
  5. 输入“Rigid Frame”作为名称,然后按 Enter 键。
  6. 单击“确定”关闭样式管理器。
  7. 单击“确定”将修改保存到 Member Styles (Imperial).dwg 中。
  8. 在工具选项板集的标题栏中,单击 ,然后单击“新建选项板”。
  9. 输入“Structural”,然后按 Enter 键。
  10. 打开“设计”选项板,选择“结构柱”工具,单击鼠标右键,然后单击“复制”。
  11. 打开“Structural”选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
  12. 选择新工具,单击鼠标右键,然后单击“特性”。
  13. 输入“Rigid Frame”作为名称。
  14. 单击“说明”设置。
  15. 输入“Creates a rigid frame”,然后单击“确定”。
  16. 展开“基本”,然后展开“常规”。
  17. 单击“样式位置”。
  18. 选择“浏览”,再选择 C:\ProgramData\Autodesk\ACA <版本>\chs\Styles\Imperial 中的 Member Styles.dwg,然后单击“打开”。
  19. 单击“样式”,然后选择“Rigid Frame”。
  20. 单击“确定”。
