使用以下步骤可以将较长表格拆分为一系列较短的页面。
| 如果希望... | 则... |
| 从左到右水平显示页面 | 在“方向”中选择“右”。 |
| 由上到下垂直显示页面 | 在“方向”中选择“向下”。 |
| 在每页上显示标题 | 在“重复标题”中选择“是”。 |
| 在每页上显示列表头 | 在“重复表头”中选择“是”。 |
| 在每页上隐藏列表头 | 在“重复表头”中选择“否”。 |
| 单独控制每页的高度 | 在“手动高度”中选择“是”。 |
| 让所有页面大约都有相同的高度 | 在“手动高度”中选择“否”。 |
| “手动高度”为“否”时指定每页的最大高度 | 在“最大高度”中输入值,或选择并拖动表格底部的“最大页面高度”夹点。 |
| 指定各页之间的距离 | 在“间距”中输入值。 |
如果“手动高度”设置为“否”,则通过设置一个值,即可控制所有页面的高度。如果表格中包含多个对象,请选择并拖动表格底部的“最大页面高度”夹点。
如果“手动高度”设置为“是”,则可以单独控制每页的高度。如果表格包含多个对象,在最后一页的底部会出现一个“插入页”夹点,而在所有其他页面的底部则出现一个“页面高度”夹点。选择“插入页”夹点并向上拖动,以便插入新页。选择“页面高度”夹点并向上或向下拖动,以便设置该页的高度。继续向下拖动“页面高度”夹点会降低最后一页的高度,甚至还可能删除该页。
