门窗组合由一条或多条格线组成,这些格线是用来放置门窗组合中设计元素的框架。最高级别的格线是主要格线,也就是门窗组合的外边缘。
门窗组合中每条格线都有一个分割指定,用来确定格线是水平分割的或是垂直分割的。分割也确定了单元的数量、尺寸以及位置。
在主要格线内,可以定义多级格线。主要格线内的这些格线称为嵌套格线。格线的每个子分割称为单元。
可以使用不同的名称创建各种分割定义,然后将不同的分割指定给门窗组合中的每条格线。虽然可以创建多个定义,但每条格线只能有一个分割指定。可以创建特定门窗组合样式的分割定义,并且这些定义只能指定给该样式门窗组合中的格线。
