使用以下步骤可创建分区工具,并将其添加到工具选项板。如果要放置具有相同特定特性的多个分区实例,可能需要创建您自己的分区工具。
例如,如果要使用分区的不同计算类型创建办公楼层平面,可以为每一种计算类型创建一个分区工具。
| 如果希望... | 则... |
| 基于图形中的分区创建工具 | 选择该分区,并将其拖动到工具选项板。 |
| 在“样式管理器”中根据分区样式创建工具 | 依次单击![]() 。 |
| 复制当前工具选项板中的工具 | 在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
| 从另一个工具选项板复制工具 | 打开另一个工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。重新打开要添加该工具的选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
| 从工具目录复制工具 | 依次单击![]() ![]() |
“常规”。 | 如果希望... | 则... |
| 计算所附着空间的面积 | 在“计算面积”中选择“是”。 |
| 计算所附着空间的周长 | 在“计算周长”中选择“是”。 |
| 如果希望... | 则... |
| 允许将空间附着到使用该工具创建的空间 | 为“可以包含空间”选择“是”。 |
| 允许将分区附着到使用该工具创建的分区 | 对“可以包含分区”选择“是”。 |
