使用以下步骤可以在结构杆件样式的显示模式中添加或编辑自定义图块构件。
在用来显示结构杆件的相同平面上创建作为结构杆件的图块。
。以粗体的显示模式为当前显示模式。
| 如果希望... | 则... |
| 沿杆件的 X 轴重复图块显示: | 选择“重复图块显示”。 |
| 从杆件的起点和终点偏移重复的图块 | 输入“起点偏移”和“终点偏移”值。 |
| 指定重复图块之间的间距 | 输入“间距”的值。 |
| 增加重复图块之间的间距,使得最后一个图块的插入点位于杆件终点的终点偏移距离。 | 选择“布满”,然后选择“间距相等”。 |
| 调整图块比例使得所有图块的范围布满起点和终点偏移距离之间 | 选择“布满”,然后选择“自动调整比例”。 |
| 如果希望... | 则... |
| 沿 X 轴方向创建图块镜像 | 选择“镜像 X”。 |
| 沿 Y 轴方向创建图块镜像 | 选择“镜像 Y”。 |
| 沿 Z 轴方向创建图块镜像 | 选择“镜像 Z”。 |
