然后,可以将此内容图形连同其内容(包括样式、图块、图层和线型)一起插入到某个图形中。
| 如果希望... | 则… |
| 指定标高 | 输入一个值作为“预设标高”。 |
| 指定定位类型 | 在“定位类型”中选择定位类型。 |
| 如果希望... | 则… |
| 使用坐标(X、Y 和 Z)方向调整 AEC 图形实例的比例 | 在“比例”中输入 X、Y、Z 值。 |
| 对图形实例不应用其他比例调整方法 | 为“其他调整比例”选择“无”。 |
| 通过要向其中添加图块的图形的符号标注比例,调整图形实例的比例 | 为“其他调整比例”选择“注释”。 |
| 通过要向其中添加图块的图形的绘图单位,调整图形实例的比例 | 为“其他调整比例”选择“图形”。 |
| 通过要向其中添加图块的图形的绘图单位,调整图形定义的比例 | 选择“启用 AEC 单位比例缩放”。 |
| 如果希望... | 则… |
| 将属性文字的角度指定为与图形的旋转角度相同 | 选择“随插入对象”。 |
| 将属性文字的角度设定为零 | 选择“强制水平”。 |
| 能够从右向左阅读属性文字 | 选择“由右向左读”。 |
也可以为“图层索引”输入图层名称。
如果要将当前图形保存为内容文件,请选择“当前图形”。
| 如果希望... | 则… |
| 指定现有的位图图像 | 单击“新增图标”,选择图像,再单击“确定”。 |
| 指定图形自身的默认图像 | 单击“默认图标”。 |
