使用以下步骤可以为一道或多道墙指定以下的清除设置:
| 如果希望 . . . | 则 . . . |
| 关闭墙清除,使墙不会和其它墙进行清除 | 为“自动清除”选择“否”。如果选择此选项,就不需要指定其他设置。 |
| 打开墙清除,并指定清除设置 | 为“自动清除”选择“是”,并继续进行步骤 4。 |
墙将和其他也属于选择的清除编组定义的墙进行清除。
| 为墙起点和终点指定相同的清除圆半径 | 在“清除半径”中输入值,并确认对“替代起点清除半径”和“替代端点清除半径”都选择“否”。 |
| 为墙起点指定清除圆半径 | 对“替代起点清除半径”选择“是”,并在“起点清除半径”中输入值。 |
| 为墙终点指定清除圆半径 | 对“替代端点清除半径”选择“是”,并在“端点清除半径”中输入值。 |
“起点”和“端点”取决于墙的绘制方向。如果输入零作为清除圆半径,则墙对齐线必须相接,墙才能和其他墙进行清除。
