使用以下步骤可在“特性”选项板上修改遮罩图块的旋转角度、立面和位置。
可以修改遮罩图块的插入点坐标值,以重新定位遮罩图块。遮罩图块也具有相对于 WCS 或当前 UCS 的方向。例如,如果遮罩图块的顶端及底端平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。可通过将其法线与另一轴对齐来修改遮罩图块方向。也可通过修改旋转角度在其平面上旋转遮罩图块。
“位置”。 | 如果希望... | 则... |
| 修改旋转角度 | 在“旋转角度”中输入新值。 |
| 修改标高 | 在“标高”中输入新值。 |
| 如果希望... | 则... |
| 重新定位遮罩图块 | 在“插入点”下输入新的坐标值。 |
| 在 XY 平面上定位遮罩图块 | 将遮罩图块的法线与 Z 轴平行:在“法线”下为 Z 输入 1,为 X 和 Y 输入 0。 |
| 在 YZ 平面上定位遮罩图块 | 使遮罩图块的法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 输入 1,为 Y 和 Z 输入 0。 |
| 在 XZ 平面上定位遮罩图块 | 使遮罩图块的法线与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 输入 1,并为 X 和 Z 输入 0。 |
| 修改遮罩图块的旋转角度 | 在“旋转角度”中输入新值。 |
