使用以下步骤可在项目标准图形中修改标准样式和设置其版本。
对于项目标准图形和项目图形中的样式都可以设置版本。版本用于确定在同步期间是否需要更新样式。版本信息包括 GUID(全局唯一标识符)、上次修改日期和时间、上次修改该项的用户的 Windows 登录名以及一个可选注释。
在打开的标准图形中修改标准样式时,系统不会自动提示您设置该修改的版本。可以进行多次修改,保存和关闭图形,重新打开图形,然后在样式可在项目中传播时设置其版本。只要将修改保存到项目标准图形,就不会丢失任何编辑内容,即使两次编辑之间没有进行版本记录也是如此。
样式管理器中的项目标准
更新标准样式
为修改后的样式设置版本
  ) 下。如果未显示任何项目节点,则表明当前图形不是项目的一部分。
新版本将会附加到“版本历史”选项卡。
注释将应用于选定进行版本记录的所有对象。
