向窗样式添加构件的步骤
使用以下步骤可以在窗样式显示模式中添加或编辑自定义图块构件。
  1. 创建构件的图块以添加到窗样式中。
    在代表某样式的窗所在的平面中创建图块。
  2. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”
  3. 展开“建筑对象”,然后展开“窗样式”。
  4. 选择要编辑的样式。
  5. 单击“显示特性”选项卡。
  6. 选择要修改的显示模式,再选择“样式替代”。
  7. 如有必要,可单击
  8. 单击“其他”选项卡。
  9. 指定是要添加还是要编辑图块构件:
    如果希望... 则...
    添加新图块构件 单击“添加”,然后单击“选择图块”。
    编辑现有图块构件 选择要编辑的构件,然后单击“编辑”。
  10. 选择要使用的图块,然后单击“确定”。
  11. 指定是要按照宽度、深度和高度缩放图块构件的比例来适合对象,还是要锁定 XY 比例:
    如果希望... 则...
    按照对象宽度设置图块比例 选择“宽度”。
    按照对象深度设置图块比例 选择“深度”。
    按照对象高度设置图块比例 选择“高度”。
    等比例调整整个图块,以便一个方向的调整比例适应比例标准的另一方向 选中“锁定 XY 比例”。
    将图块比例调整到其原始尺寸 清除“缩放至布满”下的所有选项。
  12. 指定是否在 X、Y 或 Z 方向上镜像图块:
    如果希望... 则...
    沿 X 轴方向创建图块镜像 选择“镜像 X”。
    沿 Y 轴方向创建图块镜像 选择“镜像 Y”。
    沿 Z 轴方向创建图块镜像 选择“镜像 Z”。
  13. 将插入点的 XYZ 位置指定为左、右或居中。
  14. 指定图块在 XYZ 方向的插入偏移。
  15. 指定构件是用于窗框还是窗玻璃构件的:
    如果要添加图块 . . . 则...
    至框架内侧或外侧 单击“框架构件”,然后单击“外侧”或“内侧”。
    至所有窗玻璃构件或单个窗玻璃构件 单击“窗构件”,再单击“全部”或”单个”。如果选择“单个”,请输入构件编号。
    注: 若为“自动调整比例”指定“深度”,则深度会调整为玻璃厚度。通过选择“将深度按比例调整至嵌板厚度”,调整到窗嵌板厚度。
  16. 在某些显示模式中无法使用“窗框”与“玻璃”构件。
    单击“确定”三次。
