使用以下步骤可创建遮罩图块工具,并将其添加到工具选项板中。如果要放置多个具有特定样式且特性相同的遮罩图块,您可能需要创建自己的遮罩图块工具。
可以使用下列任一种方法来创建遮罩图块工具:
- 打开要添加工具的工具选项板。
- 创建工具:
| 如果希望... |
则... |
| 在图形中从遮罩图块创建工具 |
选择遮罩图块,并拖放到工具选项板中。 |
| 在“样式管理器”中从遮罩图块定义创建工具 |
打开样式管理器。找出要复制的遮罩图块定义样式,并拖放到工具选项板中。单击“确定”关闭样式管理器。 |
| 复制当前工具选项板中的工具 |
在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
| 从另一个工具选项板复制工具 |
打开另一个工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。重新打开要添加该工具的选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
| 从“内容浏览器”的工具选项板复制工具 |
打开“内容浏览器”,找到要复制的工具。将光标置于 i-drop 控制柄之上,然后将工具拖动到工具选项板中。 |
- 在新工具上单击鼠标右键,然后单击“特性”。
- 输入工具名称。
- 单击“说明”设置,输入工具说明,然后单击“确定”。
此说明将用作工具选项板上的工具提示,并且如果其存储在工具目录中,则此说明还可用于说明此工具。
- 展开“基本”,然后展开“常规”。
- 指定从此工具创建的遮罩图块的特性:
| 如果希望... |
则... |
| 为可使用此工具创建的遮罩图块输入说明 |
单击“说明”,输入工具的说明,然后单击“确定”。 |
| 指定对象类型的唯一图层索引 |
单击“图层索引”,选择一个图层索引,然后单击“确定”。 |
| 指定工具的图层替代 |
单击“图层替代”,清除“不指定图层替代”,指定替代,然后单击“确定”。 |
| 指定定义 |
单击“定义”,选择遮罩图块定义,单击“确定”。 |
| 指定定义位置 |
单击“定义位置”,选择包含要使用的遮罩图块定义的文件,单击“打开”,再单击“确定”。 |
- 展开“比例”。
- 为从此工具创建的遮罩图块指定比例:
| 如果希望... |
则... |
| 使用指针设备指定遮罩图块的比例 |
为“在屏幕上指定比例”单击“是”。 |
| 在“特性”选项板上指定遮罩图块的比例 |
为“在屏幕上指定比例”单击“否”,然后输入遮罩图块的 X、Y 与 Z 比例。 |
- 展开“位置”。
- 为从此工具创建的遮罩图块指定旋转角度:
| 如果希望... |
则... |
| 使用指针设备,指定遮罩图块的角度。 |
为“指定屏幕上的旋转”单击“是”。 |
| 在“特性”选项板上指定遮罩图块的角度 |
为“指定屏幕上的旋转”单击“否”,然后输入“旋转”的角度。 |
- 单击“确定”。
