执行以下步骤可以在幕墙中创建分割替代。
。 例如,如果希望替代主要水平分割,则可以选择幕墙底部的水平框架。
| 如果希望... | 则... |
| 将替代仅保存到此特定幕墙 | 不需要其他步骤。替代将保存到幕墙。 |
| 将替代保存到幕墙样式 | 依次单击![]() ![]() 。 |
。然后确定要将替代保存到的幕墙样式。
| 如果希望... | 则... |
| 将替代保存到当前幕墙样式 | 选择“将分割替代传送至样式”,然后单击“确定”。 注: 如果只创建轮廓边缘替代,则只有“传送分割替代至样式”复选框可以使用。如果还创建了其他替代,例如单元合并或者边缘替代,那么,这些复选框都可以使用。如果也要将这些替代保存到样式,请一同选择它们的复选框。
| 将替代保存到新的幕墙样式 | 选择“传送分割替代至样式”,然后单击“新建”。输入新幕墙样式的名称,然后单击“确定”。 注: 如果只创建轮廓边缘替代,则只有“传送分割替代至样式”复选框可以使用。如果还创建了其他替代,例如单元合并或者边缘替代,那么,这些复选框都可以使用。如果也要将这些替代保存到样式,请一同选择它们的复选框。
。替代仍然保留在幕墙上,可以将其删除,但是替代不会保存到幕墙样式。
