在“AEC 内容向导”中,选择一个或多个内容图块,指定命令字符串,然后保存包含当前图形所有内容的新图形。使用“设计中心”将自定义命令添加到目标图形中时,内容图块集将复制到目标图形中,并执行例程来启用自定义命令。
下面是您可以在“AEC 内容向导”中创建的自定义命令的详细示例。该自定义命令字符串会将明细表标记添加到房间符号中,并创建具有所需样式的引线和标记。 AecAnnoScheduleTagAdd "C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\chs\Styles\Imperial\Schedule Tables (Imperial).dwg" _symbol aec3_room_tag _leader _none _dimstyle _current
命令行将显示类似于下面的提示符;但是,不建议在命令行上输入自定义命令的文字。而应使用“AEC 内容向导”创建自定义命令。
AnnoScheduleTagAdd
特性集定义图形 <C:\ProgramData\Autodesk\ACA <版本>\chs\Styles\Imperial\Schedule Tables (Imperial).dwg>
选择要标记的对象 [符号(S)/引线(L)/标注样式(D)/编辑(E)/约束(C)/旋转(R)]:符号
输入标记符号名称 <>: Aec3_Room_Tag_
选择要标记的对象 [符号(S)/引线(L)/标注样式(D)/编辑(E)/约束(C)/旋转(R)]:引线
输入引线类型 [无(N)/直线(ST)/样条曲线(ST)] <无>:无
选择要标记的对象 [符号(S)/引线(L)/标注样式(D)/编辑(E)/约束(C)/旋转(R)]:标注样式
输入引线标注样式 CURRENT <Aec-Arch-I-96>: 当前
选择要标记 [符号/引线/标注样式/编辑] 的对象:
当前图形中任意类型的已定义图块将全部显示在“当前图形”中。
也可以单击“展开”,显示“自定义命令字符串”对话框,然后输入命令字符串。
命令字符串的长度限制在 255 个字符内。
| 如果希望... | 则… |
| 指定标高 | 输入一个值作为“预设标高”。 |
| 指定定位类型 | 在“定位类型”中选择定位类型。 |
| 如果希望... | 则… |
| 使用坐标(X、Y 和 Z)方向调整 AEC 图形实例的比例 | 在“比例”中输入 X、Y、Z 值。 |
| 对图形实例不应用其他比例调整方法 | 为“其他调整比例”选择“无”。 |
| 通过要向其中添加图块的图形的符号标注比例,调整图形实例的比例 | 为“其他调整比例”选择“注释”。 |
| 通过要向其中添加图块的图形的绘图单位,调整图形实例的比例 | 为“其他调整比例”选择“图形”。 |
| 通过要向其中添加图块的图形的绘图单位,调整图形定义的比例 | 选择“启用 AEC 单位比例缩放”。 |
| 如果希望... | 则… |
| 将属性文字的角度指定为与图形的旋转角度相同 | 选择“随插入对象”。 |
| 将属性文字的角度设定为零 | 选择“强制水平”。 |
| 能够从右向左阅读属性文字 | 选择“由右向左读”。 |
也可以为“图层索引”输入图层名称。
如果要将当前图形保存为内容文件,请选择“当前图形”。
| 如果希望... | 则… |
| 指定现有的位图图像 | 单击“新增图标”,选择图像,再单击“确定”。 |
| 指定图形自身的默认图像 | 单击“默认图标”。 |
