使用以下步骤可修改三维拉伸空间的高度。拉伸空间在 z 方向不受约束,所有高度构件都是可由用户定义的。所有构件的高度之和是总空间高度。
| 如果希望... | 则... |
| 指定空间的总高,包括楼板与天花板的相距高度、天花板和楼板厚度以及天花板上方和楼板下方的空间 | 在“总空间高度”中输入值。 |
| 指定空间的天花板高度 | 输入高度值。在此输入的值将均匀应用于该空间。 |
| 指定楼板厚度 | 在“楼板厚度”中输入值。 |
| 指定天花板厚度 | 在“天花板厚度”中输入值。 |
| 指定从空间天花板顶边到空间顶部的距离 | 在“高于天花板的高度”中输入合适值。 |
| 指定从空间楼板底部到空间底部的距离。 | 在“低于楼板的高度”中输入合适值。 |
| 指定天花板高度、天花板厚度和天花板上方空间高度之和 | 在“默认曲面高度”中输入值 |
