控制在图纸空间视口中显示的对象的线型比例缩放。
| 类型: | 整数 |
| 保存位置: | 图形 |
| 初始值: | 1 |
0 |
无特殊线型比例。线型的虚线长度基于创建对象的空间(图纸或模型)的图形单位。使用由 LTSCALE 命令设置的全局比例因子。 |
1 |
视口比例决定线型比例。如果 TILEMODE 系统变量设置为 0(零),则虚线长度基于图纸空间的图形单位(即使对于模型空间中的对象也是如此)。在这种模式下,视口可以有多种缩放比例,但显示的线型相同。对于特殊线型,视口中直线的虚线长度与图纸空间中直线的虚线长度相同。用户仍可以使用 LTSCALE 控制虚线长度 |
如果修改 PSLTSCALE 的设置,或在 PSLTSCALE 设置为 1 时使用诸如 ZOOM 等命令,则视口中的对象不会按照新的线型比例自动重生成。使用 REGEN 或 REGENALL 命令更新每一个视口中的线型比例。
