PDFATTACH(命令)
将 PDF 文件作为参考底图插入到当前图形中。
查找
将 PDF 文件附着为参考底图时,可将该参照文件链接到当前图形。打开或重新加载参照文件时,当前图形中将显示对该文件所做的所有更改。
显示“选择参照文件”对话框(标准文件选择对话框)。一旦选择了 PDF 文件,将显示“附着 PDF 参考底图”对话框。附着该文件后,可以通过“PDF 参考底图”功能区上下文选项卡调整和剪裁参考底图。
注: 如果要从 Autodesk Vault 客户端服务器访问 PDF 文件,则 Autodesk Vault 文件打开对话框将替代“选择 PDF 文件”对话框。Autodesk Subscription 客户可以访问 Autodesk Vault 客户端服务器。(不适用于 AutoCAD LT。)
