“检查标准”对话框
分析当前图形的标准冲突。
选项列表
将显示以下选项。
问题
提供关于当前图形中非标准对象的说明。
要修复问题,请从“替换为”列表中选择一个替换选项,然后单击“修复”。
替换为
列出当前标准冲突的可能替换选项。如果存在推荐修复方案,其前面则带有一个复选标记。如果推荐的修复方案不可用,则“替换为”列表中没有亮显项目。
预览修改
如果应用了“替换为”列表中当前选定的修复选项,则表示将被修改的非标准对象的特性。
修复
使用当前在“替换为”列表中选定的项目修复非标准对象。
如果推荐的修复方案不存在或“替换为”列表中没有亮显项目,则此按钮不可用。
下一个
前进到当前图形中的下一个非标准对象而不应用修复。
将此问题标记为忽略
将当前问题标记为忽略。
如果在“CAD 标准设置”对话框中关闭了“显示忽略的问题”选项,下一次检查该图形时将不显示已标记为忽略的问题。
设置
显示“CAD 标准设置”对话框,从中可以为“检查标准”对话框和“配置标准”对话框指定其他设置。
关闭
关闭“检查标准”对话框而不将修复应用到“问题”中当前显示的标准冲突。
