创建特征线,以及包含特征线符号的多段线。
查找
指定两个点以及它们之间的特征线符号的位置。您可以控制特征线符号的相对大小和外观,以及超出选定起点和端点的多段线延伸。
注: 当前 DIMSCALE 系统变量的设置控制特征线元素的最终尺寸。例如,使用默认的特征线块 (BRKLINE.DWG),定义点之间的距离为 1.00,并假设 BREAKLINE 的“大小”选项为 0.5,然后将 DIMSCALE 设定为 48,则生成的定义点之间的距离为 (1 * 0.5 * 48) 或 24 个单位。BREAKLINE 元素和当前 DIMSCALE 设置之间的这种关系与标准 AutoCAD 标注缩放的行为一致。
选项
| Block |
确定要用作特征线符号的块。由 brkline.dwg 定义默认的块。 |
| Size |
确定特征线符号的尺寸。 |
| Extension |
确定超出选定点的直线延伸的长度。 |
自定义特征线符号
您可以通过在 AutoCAD Express 文件夹中创建图形,来创建自己的特征线符号块。确保图形包含在“定义点”图层上创建的两个点对象。这些点对象将确定符号的放置以及打断线的方式。步骤如下:
- 新建图形。
- 绘制特征线符号:
- 将“定义点”图层设置为当前图层。如果该图层不存在,请创建它并使其成为当前图层:
- 使用 POINT 命令在每个线与特征线符号连接的位置上创建点对象。仅使用两个点。
- 将图形文件保存在 AutoCAD 安装文件夹的 Express 文件夹中,例如 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\Express。
当启动 BREAKLINE 命令时,使用“块”选项来为新特征线块指定图形文件。
文件
breakline.lsp, brkline.dwg
